ford cargo 1722e
  • Terminhector
  • Avatar de Terminhector Autor del tema
15 años 3 meses antes #6144 por Terminhector
ford cargo 1722e Publicado por Terminhector
Hola, soy de una zona muy aislada de Chile y tengo problemas con mi camion Ford cargo 1722e. El camion no parte y la luz testigo del precalentador del motor no enciende, ademas, el diagnostico interno del camion no funciona. quisiera que alguien me oriente.
15 años 3 meses antes #6162 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ford cargo 1722e
hola mira para camiones petroleros las razones no son muy complicadas, pero necesito saver si antes de que te fallara estaba funcionando correctamente, para comensar chequea dos cosas, que las bujias incandecentes calienten y que llegue petroleo, si tienes estas dos cosas me avisas si falta alguna dime para poder deducir por donde ir, chueca la bateria y su carga.
14 años 6 meses antes #9962 por zaitoh
Respuesta de zaitoh sobre el tema ford cargo 1722e
hola alguien tiene el manual del ford cargo? quiero saver como funciona el sistema de freno gracias.... :(
6 años 11 meses antes #52260 por john angel
Respuesta de john angel sobre el tema ford cargo 1722e
En la caja de fusibles hay un fusible de 30 amp verde este alimenta el modulo de contro de motor si esta bien revisar el conector del modulo de contro es el mas grande. Hay que desconectar batrria para sacarlo luego revisar por dentro del arnes por si hay cabled cortados .tiene que sacarlo hasta la base de la cabina y desarmarlo revisar linea por linea . a mi me paso en varios 1722. Y tenian una o dos lineas cortadas o el cable de alimentacion del alternador yo trabajo con ford cargo espero que le sirva esta informacion
6 años 10 meses antes #52305 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema ford cargo 1722e
si el fusible de alimentacion se quema desconectas la ecu y ya no se quema la ecu esta en corto debes reemplazarla saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 16 horas 22 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 18 horas 38 minutos
