Luz alerta Toyota corolla 2006
- Hriver01
- Autor del tema
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Un saludo.
- Hriver01
- Autor del tema
- megabeat_1
- Moderator
El Corolla verso sin embargo sí que lleva una luz, pero es sólo para el cambio de aceite, pone OIL CHANGE y está situada a la derecha del todo en el cuadro.
Así que creo que entonces algo ha pasado y la centralita ha detectado un código de avería. Prueba a desembornar la batería durante toda una noche para ver si se resetea y el código de avería desaparece. Si desaparece y no vuelve a encenderse la luz, no hay problema, si se vuelve a encender, existe un fallo en el motor y si es así habrá que pasar el scanner (y por supuesto si no se apaga la luz al volver a conectar la batería también habrá que pasar el scanner).
Un saludo.
Webs amigas
