luz nivel liquido refrig
  • visual
  • Avatar de visual Autor del tema
15 años 5 meses antes #5290 por visual
luz nivel liquido refrig Publicado por visual
Hola
Cuando arranco en frio se me encienden la luz del liquido refrigerante y la del aceite de mi seat toledo 1.6,
al rato cuando se calienta se apagan. He conprovado todos los niveles y estan bien.¿De que uede ser?. Agradeceria un consejo aparte de llevarlo al taller. Gracias
15 años 5 meses antes - 15 años 5 meses antes #5304 por Colt
Respuesta de Colt sobre el tema luz nivel liquido refrig
Hola, nos puedes decir de que año es el toledo. Yo tengo uno del 93, y tambien me alumbra la luz del cuadro, estos coches fallan mucho del cuadro de luces, tambien se suele estropear el sensor que lleva en el vaso de expansion.
Última Edición: 15 años 5 meses antes por Colt.
  • visual
15 años 5 meses antes #5312 por visual
Respuesta de visual sobre el tema luz nivel liquido refrig
Hola que tal:
El modelo del coche es toledo 1.6i año enero 1993.
He intentado buscar el fallo, quitando los cables de los sensores, revisando los fusibles ...etc peromlas lucecillas siguen hay cuando arranco durante +- 5 minutos.
un saludo
  • visual
15 años 5 meses antes #5313 por visual
enero 1993 1.6i. he intentado casi todo, quitar sensores, revisar fusibles ........etc. que tal lo veis?
un saludo
15 años 5 meses antes #5314 por Colt
hola, la aguja de temperatura esta estable todo el tiempo? o anda oscilando?
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 21 horas 17 minutos
