problema de ruido en caja std de NEON
15 años 5 meses antes #5253 por manomecanica
problema de ruido en caja std de NEON Publicado por manomecanica
me podria alguien orientar repare una caja de Neon mod. 99 su sintoma era un sumbido de baleros los cuales los cambie pero despues de aprox. 3 meses empeso otravez a hacer el zumbido pero solo por las mañanas se le aplico aceite 80w/90 para lubricacion y aditivos de alta precion
15 años 5 meses antes #5257 por dpereyra
Respuesta de dpereyra sobre el tema problema de ruido en caja std de NEON
Justamente ese es tu problema amigo, el aceite de caja para el neon es especial y NO debes cambiar de tipo de aceite bajo ninguna circuntancia. entra a www.clubdelneon.com.ar es un sitoo que tiene mucha informacion de tu nave....
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 21 horas 17 minutos
