la aguja de temperatura no se mueve
  • mdestroyer
  • Avatar de mdestroyer Autor del tema
15 años 7 meses antes #4637 por mdestroyer
la aguja de temperatura no se mueve Publicado por mdestroyer
hola, mi problema es que la aguja de temperatura a dejado de marcar, ¿ a que se puede deber? y si es del sensor de temperatura que lleva el reloj donde está ubicado.
mi coche es un ford escort atlanta del 94
un saludo y gracias por vuestra atencion
15 años 7 meses antes #4645 por eljota
Respuesta de eljota sobre el tema la aguja de temperatura no se mueve
Hola , por el modelo k indicas creo k es un motor zetec 16v, si es así, el sensor está en la culata por la parte delantera bajo del termostato , conector cuadrado con 2 pins.Casi seguro k es el sensor.Suerte.
  • mdestroyer
15 años 6 meses antes #4829 por mdestroyer
Respuesta de mdestroyer sobre el tema la aguja de temperatura no se mueve
Muchas Gracias!!!! Efectivamente estaba donde decias y de ahí era el fallo, ya está solucionado.Y perdona por la tardanza en contestar,pero hasta ayer no tuve tiempo de cambiarlo.
