problema con el aire acondicionado
  • 1972odet
  • Avatar de 1972odet Autor del tema
15 años 9 meses antes #4157 por 1972odet
problema con el aire acondicionado Publicado por 1972odet
tengo un peugeot 307, el cual no le funciona el aire acondicionado, no se activa el compresor de a/c y no es por falta de aire
15 años 9 meses antes #4163 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema con el aire acondicionado
revisa los fusibles o si no el presostato que esta en la tuberia de gas
  • 1972odet
15 años 9 meses antes #4179 por 1972odet
Respuesta de 1972odet sobre el tema problema con el aire acondicionado
comprobaré el presostato, y te diré algo, haber si paso este verana fresquito. gracias.
  • molinamas89
  • Avatar de molinamas89
15 años 4 meses antes #6167 por molinamas89
Respuesta de molinamas89 sobre el tema problema con el aire acondicionado
hola buenas!!!, por lo que e visto por otros foros el problema no es que este fastidiado nada, ami me pasa lo mismo , y es que el motor, tiene un termostato de seguirdad, y en verano sin encender el A/C , ese termostato se activa y no le deja encenderse, si encuentras el termostato puedes quitarlo aver si funciona,
saludos!!
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
