ARRANQUE MOTOR SWIFT 1.6 AUTOMATICO
12 años 11 meses antes #22124 por IT
Tengo un vehículo Swift 1.6 automático, el cual prendió en frio y duro 5 minutos encendido y se apago y no volvió a prender el motor.
Revise bujías y la 1 de arranque está quemando y las 3 restantes se empapan de gasolina, pero las cuatro bujías tienen corriente del distribuidor y la bobina está funcionando correctamente.
Revise las dos cajas de fusibles internas y externas pero no hay ninguno abierto
Agradecería que por favor me dieran una luz al respecto, el motor tiene seis meses de reparado, pero es como si no hicieran combustión interna las bujías.
12 años 11 meses antes #22135 por frito
Respuesta de frito sobre el tema ARRANQUE MOTOR SWIFT 1.6 AUTOMATICO
PRIMERO QUE NADA BUENAS NOCHE TRATA DE CAMBIAR LAS BUJIA XQ PUEDE SALIR CORRIENTE DE LA BOBINA Y DISTRIBUIDOR PERO DE LA BUJIA PARA QUE ALLÁ EXPLOCION NO LAS HAY Y MI ENTRA ESTEN ENCHUNBADA NO PRENDERA XQ ESTA AHOGADO EL MOTOR TRATA DE NO ACELERAR TANTO SI ACELERAS HASLO PEDAL A FONDO ESTO AYUDA A QUEMAR ESA GOSOLINA DEPOSITADA DENTRODE LOS PISTONES Y QUE NO ENCHUMBE LAS BUJIAS ESPERO QUE TER SIRVA MI AYUDA SALUDOS
12 años 11 meses antes #22140 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ARRANQUE MOTOR SWIFT 1.6 AUTOMATICO
prueba lo ke dice frito ya que tiene mucha razon con lo de las bujias, pero si te lo repararon hace poco tiempo me imajino que te las cambiaron, puedes tener un problema con los inyectores o bien de comprecion, checa primero las bujias, luego la comprecion y por ultimo los inyectores que no esten goteando o abiertos, suerte
12 años 11 meses antes #22178 por arthus16
Respuesta de arthus16 sobre el tema ARRANQUE MOTOR SWIFT 1.6 AUTOMATICO
Hola
Las bujías no están malas, no les esta llegando energia del distribuidor, limpia el interior de la tapa del distribuidor y chequea que no este rota, porque puede haber fuga, lima un poco los terminales de la tapa del distribuidor y revisa que los cables de bujía no estén cortados, aunque creo que la falla esta o en la tapa del distribuidor, o en la bobina.
Suerte
Cuéntanos que fue
12 años 11 meses antes #22207 por IT
Respuesta de IT sobre el tema ARRANQUE MOTOR SWIFT 1.6 AUTOMATICO
Revise la tapa del distribuidor y está bien, limpie los contactos del rotor de chispa y de la tapa, pero no prende el carro, la bobina esta botando buena chispa; y a las bujías les está llegando buena carga del distribuidor.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 15 horas 40 minutos
