Computadora Terios Daihatsu
12 años 11 meses antes #21805 por rocagomeza
Computadora Terios Daihatsu Publicado por rocagomeza
Saludos tengo una pregunta, esta reabisando el A/C de de mi carro resulta que por error puentie los contactos de la bobina del relay el carro se apago luego fui lo encendi y no paso nada pero cuando compre el relay nuevo la senal negativa que sale de la computadora no da entonces el relay no se energisa mi pregunta es si abre quemado la salida de la compuatadora
gracias
12 años 11 meses antes #21808 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Computadora Terios Daihatsu
no amigo eso no viene de la computadora eso fue que el botón de encendido o la tarjeta dond esta ubicado se quemo una linea o en boton se quemo internamente como verificas sacas donde esta ese pane tiene que sacar todo ese frontal luego con un provador de corriente verifica cuan es negativo y cual es positivo y verificar los relex que esten antes donde tu colacaste el puente siempre hay otro interno en la fusilera ese relex que sacaste esta bueno lo que esta malo es en el suiche espero que te sirva mi ayuda
El siguiente usuario dijo gracias: rocagomeza
12 años 11 meses antes #21810 por rocagomeza
Respuesta de rocagomeza sobre el tema Computadora Terios Daihatsu
Gracias Frito por tu respuesta, pero vieras que tengo este diagrama que es de un terios no se si como el mio pero es muy parecido ( el mio es 2003) y sale que tanto con el positivo ( que si esta llangando a la bobina del relay) y el negativo salen de la computadora. La verdad espero estar en un error y que tengas toda la razon. te pongo una imagen del diagrama para que lo podas ver y te marco en rojo los puntos que llegan desde la compu.
de verdad muchas gracias!!
imagen: img153.imageshack.us/img153/2187/aireu.jpg
12 años 11 meses antes #21812 por rocagomeza
aqui dejo el Manual electrico que encotre es de un terios no indica año www.mediafire.com/?9i9xn0txb26wqw3
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 17 horas 39 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 19 horas 55 minutos
