corte en el carter
  • peyo
  • Avatar de peyo Autor del tema
16 años 11 meses antes #1368 por peyo
corte en el carter Publicado por peyo
como podria solucionarlo ? puede ser cn soldadura?
16 años 11 meses antes #1382 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema corte en el carter
De qué coche estamos hablando?, de qué material está hecho el carter? aluminio o chapa estampada?
En cualquier caso, mira en los desguaces, a veces son soluciones perfectas ya que el carter no se desgasta ni se rompe a no ser que se lleve un golpe.
Si es de chapa estampada, se puede soldar con una MIG MAG y quedaría perfecto, con electrodo depende de la pericia del soldador porque pueden quedar poros.
Si es de aluminio y no falta ningún trozo, se puede soldar con el soplete autógeno, o con arco TIG, pero ahí sí que es tarea de profesionales porque el aluminio es muy difícil de soldar.
Un remedio para el aluminio son las resinas epoxicas bicomponentes (vamos nural de toda la vida o araldit o ceys que lo arregla todo todo todo... jajajaaj)
pero insisto, primero mira a ver si hay un cárter de desguace y luego tomas una de las opciones que te he dicho, si hay que soldar algo y el carter es de chapa, confía en un cerrajero porque tiene las máquinas y la habilidad de hacerlo.
Un saludo.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
