problema arranque en caliente golf4tdi 110
  • fracasen3
  • Avatar de fracasen3 Autor del tema
17 años 1 mes antes #1257 por fracasen3
el coche cuando esta frio arranca de maravilla pero cuando esta caliente hay veces q cuesta mucho de arrancar. si alguien tiene idea de que puede ser le agradeceria q contestara, gracias
  • daskan
  • Avatar de daskan
17 años 1 semana antes #1277 por daskan
Respuesta de daskan sobre el tema problema arranque en caliente golf4tdi 110
No se si puede servir, pero te expongo mi caso que es igual al tuyo pero salvando las diferencias pues se trataba de un Peugeot 106 1.5D , le ocurría lo mismo, arrancaba perfectamente en frío y le costaba mucho en caliente, lo llevé a un taller que me recomendaron, especializado en diésel y nada mas comentarle el caso, me dice el encargado "es el inmovilizador electrónico" es un sistema que impide el arranque con una llave no original, y que requiere llevarlo al servicio oficial para solucionarlo, dada la edad del coche 7 años y que me hablaba de casi 200 € de cuantía, me dijo que lo mas practico y barato sin no me importaba prescindir de ese sistema, anularlo, eso fue lo que hice me costó unos 40€ y se soluciono el problema de arranque en caliente, espero que te sirva de ayuda.
Un saludo
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
