Problema ventanillas eléctricas megane II
  • alopezk2
  • Avatar de alopezk2 Autor del tema
17 años 1 mes antes #1244 por alopezk2
Hola a todos:
Mi auto se quedó sin batería y por medio de un 'starter' cargué la batería hasta que lo pude poner en marcha.
El problema es que ahora noto que las ventanillas eléctricas no funcionan adecuadamente. Cada vez que aprieto el botón de bajar o subir funciona sólo por 1 segundo y luego se apaga, y tengo que apretarlo varias veces para que la ventanilla baje/suba por completo.
¿Alguien sabe qué podrá estar pasando?
Gracias,
Alejandro
  • MAXIMINO
  • Avatar de MAXIMINO
17 años 1 mes antes #1248 por MAXIMINO
Respuesta de MAXIMINO sobre el tema Problema ventanillas eléctricas megane II
tienes que programar los elevalunas Con el cristal abajo del todo le das hacia abajo con el interruptor y mantienes 3 segundos , lo mismo con el cristal arriba. De esta forma los cristales te bajaran solo con una pulsacion del interruptor.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
