golf 93 gl 1.8 con falla
  • fenixjjsnin
  • Avatar de fenixjjsnin Autor del tema
17 años 3 meses antes #1080 por fenixjjsnin
golf 93 gl 1.8 con falla Publicado por fenixjjsnin
alguien podria ayudarme?
la golf se apaga al bajar de alta (al frenar en un semaforo ) en alta trabaja bien a xecpcion de que con la gasolina baja se jalonea un poco, le cambie bujias y salieron negras, se cambi filtros de gasolina y aire y le puse un limpiador de inyectores al tanque.
su pongo que podria ser un censor , ya que le desconecte y lo conecte uno que tiene al lado contrario de donde esta el chicote de aceleracion y se corrigio el problema por unos 15 dias.
de antemano mil gracias
  • traller
  • Avatar de traller
17 años 3 meses antes #1081 por traller
Respuesta de traller sobre el tema golf 93 gl 1.8 con falla
se para en seco?
es decir, de una vez.
o hace tatata,tatata,tatata... y va cayendo hasta k se para?
es vital para saber si se trata de un problema de encendido o es un problema de control de relenti.
lo hace siempre?
o solo en frio, o solo en caliente?
intenta especificar un poco mas aver que te cuento.
17 años 3 meses antes #1103 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema golf 93 gl 1.8 con falla
Opino lo mismo que Traller, intenta precisar un poco más.
Lo del "Chicote de aceleración"??? Ni idea no sé a qué te refieres.
De todas formas si salen las bujías negras siendo las correctas para el motor, indican dos cosas:
1º Quemas aceite
2º Mezcla demasiado alta de gasolina.
La diferencia entre la primera y la segunda es que cuando quemas aceite, hay cortezas e incrustaciones. Y en la segunda es hollín fino y negro, como polvo.
El color correcto debe ser gris o amarillo pardo en la parte baja del aislante junto al electrodo central.
Con respecto a los síntomas que mencionas, supongo que tendrá más culpa del fallo la inyección que el encendido.
Y Suponiendo que esto sólo te lo haga a motor caliente, puede ser contactor de mariposa, válvula de ralentí, sonda de temperatura de motor, caudalímetro, y cienmil cosas más así que por favor precisa un poco más.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
