colocar ECU nueva en VW Fox
6 años 11 meses antes #52148 por fabitomore
colocar ECU nueva en VW Fox Publicado por fabitomore
Hola amigos ,por una mala conexión o inversion en los bornes de la bateria ,quemaron la Ecu de este Fox .Ya conseguí la misma ECU original y en el taller tienen el scanner Inyemot y yo tengo el vag com ,alguien me ayudaría a adaptar la nueva Ecu.?
Me dijeron que tengo que averiguar el pin code y cargarlo con el scanner ,pero como nunca lo hice necesito los pasos para hacerlo....
Yo manejo más el Vag com y reparo mi Vw Golf ,pero el inyemot no lo conozco...
Gracias
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
