Climatizador automático Peugeot 308
7 años 6 meses antes #51590 por ghostrider
Climatizador automático Peugeot 308 Publicado por ghostrider
El climatizador automático de mi 308 (ajustado entre 21 y 22ºC), cuando hace una temperatura exterior superior a los 30º celsius, luego de un período de tiempo de funcionar normalmente deja de funcionar. Como si el compresor de gas se desconectara. La presión de gas refrigerante es la correcta. Apagando el equipo por un período de tiempo y volviendo a encender funciona pero por poco tiempo volviendo a repetir la falla. Esto lo hace en modo automático o manual.
Con temperaturas inferiores el problema no se manifiesta.
7 años 2 meses antes #51997 por sandragarjim
Respuesta de sandragarjim sobre el tema Climatizador automático Peugeot 308
Hola ghostrider.
Lo de la falta de tu 308 no se que puede ser.
Si quieres podemos comprar el manual del 308 entre los que tenemos un 308 del foro y lo ponemos escaneado en los manuales quizas en el manual pone cual es el defecto de tu carro.
Un saludo.
7 años 2 meses antes #52014 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Climatizador automático Peugeot 308
Hola la coneccion y desconeccion del a/c se puede deber a varias razones....internas del modulo del control de clima automatico o externas a el. La desconeccion puede deberse incluso a que la temperatura del motor sube mas de lo recomendable...en este caso el controlador motor manda una peticion de desconeccion del aire a las red de comunicacion de tu auto...tambien puede deberse a un problema electrico en el.mismo compresor. Para solucionar el problema en mi opinion deberias hacer una buena diagnosis a la electronica de control de los modulos involucrados.suerte y sl2
7 años 2 meses antes #52018 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Climatizador automático Peugeot 308
hola controla que la precion de gas refrigerantes sean las correctas alli puede estar el problema saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
7 años 1 mes antes #52088 por cfac
Respuesta de cfac sobre el tema Climatizador automático Peugeot 308
Comprueba que funcione el ventilador 1 y 2 velocidad.Es muy posible que no funcione la 1ª
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 horas 21 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 22 horas 10 minutos
