Problema Electrico Nissan Z24 mod 88
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #35190 por Dust
Buen dia:
Tengo un problema eléctrico con una Nissan Pick up Z24 mod 88, sucede que la camioneta se apaga al estar circulando, se corta la corriente y hay gasolina, el sistema que trae es de 2 inyectotes y carburador, es TBI?, en fin. Despues que se enfria el vehiculo, enciende.
Esto es lo que le he cambiado:
1.-Cables de bujia
2.-Pastilla (modulo de ignicion, el del distribuidor)
3.-las 2 bobinas
Por ciero, la camioneta es 4 cil y 8 bujias.
Espero alguien pueda ayudarme.
PD.: acabo de ver la computadora y veo que las terminales tienen algo verde, como sulfatadas, un poco.
Última Edición: 11 años 11 meses antes por Dust.
11 años 11 meses antes #35198 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema Electrico Nissan Z24 mod 88
primero lo primero, limpia con limapia contacto los terminales de color verde que mencionas, y si eso no funciona pon un cable directo de bateria a positibo de bobina para descartar que la chapa de contacto este en mal estado.
11 años 11 meses antes #35355 por Dust
Respuesta de Dust sobre el tema Problema Electrico Nissan Z24 mod 88
Al parecer ya resolvímos el problema, cambiamos el relay de la bomba y el relay principal, pero el verdadero problema era, creo yo, tenia varios cables quemados y/o puenteados, me hice de un diagrama electrico y opté por revisar los cables, lento pero seguro, y todo bien por el momento, gracias por la ayuda.
11 años 7 meses antes #38146 por johanny18
Respuesta de johanny18 sobre el tema Problema Electrico Nissan Z24 mod 88
HOLA MI NOMBRE ES JOHANNY Y TENGO UN PROBLEMA MUY SERIO Y PARECIDO AL DE USTED TENGO UN NISSAN FIERA DE 1986 Z24 MODELO AMERICANO 8 BUJIAS Y DE 4 CILINDROS MI PROBLEMA ES ..QUE CUANDO RECORRO CON LA CAMIONETA CIERTO TRAMO .. LA REVOLUCIONES SE DESCONTROLAN SUBEN Y BAJAN MUY FUERTE Y EL CARRO EMPIEZA A TEMBLAR MUCHO ...¡¡ HASTA QUE SE APAGA Y NO QUIERE VOLVER A PRENDER DEPUES DE UN TIEMPO QUE SE ENFRIA ..QUIERO SABER Q PUEDO HACER POR Q ESTOY MUY PREOCUPADO POR ESO ... QUIERO RECALCAR QUE YA CAMBIE CABLES DE BUJIAS , BUJIAS BOBINAS NUEVAS TAPA DE DISTRIBUIDOR ROTOR Y SIGUE IGUAL LA CAMIONETA Q HAGO POR FAVOR AYUDA ....¡¡¡
11 años 7 meses antes #38153 por Dust
Buen día, revisa la bomba de gasolina cuando se te apague el vehículo, si no tiene corriente, revisa el relay de la bomba y su cableado, eso fue lo que me sucedio a mi.
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 19 horas 40 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
