Sensor de Siguenal y árbol NISSAN XTRAIL identico
12 años 9 meses antes #24909 por IVAN ZUNIGA
Nuevamente yo con mi auto NISSAN XTRAIL 2003, ayer me lo entregaron prendido el check engine y lo lleve a escanear y que lo apaguen, resulto que marco el sensor de posición del ciguenal CKP, resetearon el codigo y puse el que va al costado atras y el que estaba ahi lo puse al costado, arranco y camine unos 40KM sin problema, apague el motor por unas 2 horas y cuando lo encendí el auto no desarrollaba con el acelerador a fondo es deir no pasaba de las 2500 rmp estaba pesado y super lento maximo a unos 20 o 10 km por hora, se prendio la luz del check engine, puse los sensores a su estado original, sin haber hecho nada se había cuando lo prendí nuevamente ya no había foco de check engine encendido y el auto desarrollo nuevamente anduve 60 Km luego y nada paso. Hoy por la manana arranco bien, andube unos 20 Km y lo estacione en mi casa por unos 20 minutos, lo encendi, andube unos 4Km y se me apago subitamente, estacione el auto y lo arranque nuevamente sin ningun problema y nada de alarmas encendidas en el tablero. Sera este problema de alguno de los sensores del motor o tal vez tendré un problema electrico y si tal vez es así como lo hago revisar. por si acaso compre los sensores y en la concesionaria me dijeron que son iguales y que no hay diferencia cual esta arriba o cual abajo, pero revise y los códigos son A29-660 AJ5 y trae una marca blanca en su carcasa el otro es A29-660 AJ4 y no trae ninguna marca, esto de la marca debe ser por algo y debe ser el que debe ser colocado en el sitio especifico mi pregunta es a donde se le instala este de la marca blanca y que tiene la nu,eracion mas alta?
Muchas gracias amigos.
El siguiente usuario dijo gracias: alvaro cruz cruz
12 años 9 meses antes #24938 por safe7308
Respuesta de safe7308 sobre el tema Sensor de Siguenal y árbol NISSAN XTRAIL identico
culquiera de los dos te da la misma funcion y te trabajan igual de preferencia cambia los dos con eso se te quita el problema cerciorate que no tengas falso contacto en alguno.suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: IVAN ZUNIGA
12 años 9 meses antes #24958 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Sensor de Siguenal y árbol NISSAN XTRAIL identico
amigo yo di la hora con una xtrail en una ocacion buscando y recontrabuscando la falla andava bien y derepente no aceleraba, la parava cerraba el contacto lo ensendia y todo biem nuevamente, en una de las que repare combie los dos sensores que mencionas y todo bien , en otra el problema fue el switch del pedal del acelerador me costo encontra esa falla pero que no te explico no da ningun codigo ni nada, lo cambie y ninugun problema hasta hoy ya han pasado 3 años. prueba suerte
12 años 8 meses antes #24987 por IVAN ZUNIGA
Respuesta de IVAN ZUNIGA sobre el tema Sensor de Siguenal y árbol NISSAN XTRAIL identico
Amigo mio, hoy se me apago el vehiculo subitamente, lo encendi y se me prendio el check engine, luego de andar unos 30 minutos lo esatcione, como ya tenia los sensores comprados porque asi me reporto el escaner dos dias antes, me fui a cambiarlos porque me asusto, resulta que se me volvio a apagar como estaba en trafico tupido me desespere un poco y tarte de arrancarlo nuevamente sin regresar la llave a off, nada no se encendio unos segundo despues regrese la llave a off y trate de encenderlo encendio y acelere con barias bombeadas, bueno hasta aqui la historia, ya en el taller pasaron el escaner y se encontraron los codisgos del sensor de posicion del sigenal identico a lo de hace un dia pero adiconalmente estaba el codiod del sensor del acelerador, borraron los codigos y procedieron a cambiar os sensores del arboly del siguenal, no ha marcado ningun error, el auto desarrolla, pero no se si es mi imaginacion pero le siento algo lento hasta que alcance el desarrollo. Mi pregunta es que sintomas tenias cuando te paso lo del sensor del acelerador.
Gracias
12 años 8 meses antes #25002 por kikemec
mira con el tema del acelerador, el auto andava bien marchaba bien todo rico y perfecto, y en algun momento se empesaba a quedar como que se chupava y no aceleraba por mas que le dieras al pedal, entonces lo apagabas y encendias y todo normal nuevamente, y asi se la llebava pero en resumen se empesa a quedar como que no acelera mas y empiesa a bajarse la velocidad apagas y enciendes y todo bien.
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 22 horas 9 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
