dahiatsu terios codi p 0350 y se corta + 15
12 años 9 meses antes #23904 por TOTORACING2
Respuesta de TOTORACING2 sobre el tema dahiatsu terios codi p 0350 y se corta + 15
bueno al fin resuelto el problema con la dahiatsu la falla estaba en el ramal q va desde la ecu al sistema del motor, estaba fatigado de tanta temperatura y al llevar a temeperatura de servicio el motor los cables empezaban a perder continuidad, lo cual causaba dicha falla muchas gracias a todas las personas q citaron el tema para ayudarlo a resolver....
10 años 2 meses antes #45621 por jrrivas
Respuesta de jrrivas sobre el tema dahiatsu terios codi p 0350 y se corta + 15
Saludos a tododos tengo exactamente el mismo problema y quisiera saber cual es el cable que cambiaste muchas gracias
TOTORACING2 escribió: buenas noches necesito ayuda con una terios dahiatsu, el problema q me presenta es q al llegar a temperatura de servicio la camioneta hace una especie de explosion por la admision y escape al mismo tiempo, como si se cortara y volviese la corriente, la luz de chek engine prende y se apaga en el momento q se produce la falla he revisado bobinas ecu ramal swichera la unica solucion es puentiando el positivo de las bobinas directo de la bateria la tierra directa a chasiss y la señal desde la partida en la ecu se quita la falla.... en el equipo de diagnostico me genera el codigo p 0350 (failure principal ignition system) espero q alguien le alla ocurrido este problema y me ayude con una respuesta a esta falla q me ha tomado mas de un mes muchas gracias....
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 días
